cohesive热力耦合用哪个求解器? 100
浏览:1654 回答:2
想做一个岩石单抽单轴压缩模型,岩石经过缓慢升温,快速降温后进行单轴压缩,我想看升温过程中裂纹的萌生规律,我之前用静力学分析的时候模型很难收敛(couple temp-displacement),计算结果也不准,升温过程总是不出现裂纹,只有降温的时候出现裂纹。请问如何解决这个问题?
记得带记忆卡
你好,我也遇到这个问题,可以交流一下吗
3月3日
用户_32616
我做过三维岩石的cohesive单轴压缩,我记得用的是显示动力求解器。 对于你的错误,是否由于没有使用全局cohesive呢?或者截面赋予错误呢(我以前就错在这里)?
2023年11月1日
