[Abaqus]黄永刚umat子程序多核并行运算报错提问?
浏览:2198 回答:1
版本:Abaqus 2021
问题:1、在Abaqus内导入inp文档,调用原始的umat子程序huang.for后,多核运行成功。
2、在huang.for里添加OPEN(91,FILE=**,STATUS='UNKNOWN',ACCESS='APPEND')后,单核运行成功,多核运行出现报错
报错:仅log文档内存在error — forrtl: severe (104): incorrect ACCESS= specifier value for connected file, unit 91, file D:\**
有大佬们能够解答吗?这个报错是代表ACCESS有问题吗?谢谢
静默的无线电
一个文件同一时间只能被一个线程读写,你可以根据线程号来打开不同文件名的文本,或者试下线程保护
2023年11月3日
