从Gmsh导出的网格(类型为:CPS3),在ABAQUS中网格检查时全部出错,提交Job时也出错? 100
浏览:1807 回答:15
从Gmsh导出的网格(类型为:CPS3),在ABAQUS中网格检查时全部出错,提交Job时也出错?的图1我用neper生成了一个二维geo格式文件,导入Gmsh画好网格导出inp文件,并添加了关键字后导入BAQUS中,但是在abaqus中进行网格质量检查时全部错误,而且提交Job也报错,提示The area of 59509 elements is zero, small, or negative. Check coordinates or node numbering, or modify the mesh seed. The elements have been identified in element set ErrElemAreaSmallNegZero.从Gmsh导出的网格(类型为:CPS3),在ABAQUS中网格检查时全部出错,提交Job时也出错?的图2
(4)
魔星
在mesh模块,菜单栏:mesh→orientation→normal;或者在mesh模块,点击Edit mesh,Category→Element→Flip normal(在Method页面);转变normal一致。
2月11日
评论 1 点赞 2
用户_39175
你好,请问你解决了么?我三维的正常,二维的也是全部报错,想交流一下
2024年4月12日
评论 5 点赞 1
SnowWave02
那就手动改inp文件,譬如改成只有一个单元查一下
2023年11月13日
评论 4 点赞
SnowWave02
查一下三角形三个点是不是可以形成一个正常三角形?譬如是不是一条线上
2023年11月9日
