复合结构声子晶体带隙调控文献复现
浏览:1752 回答:1
前段时间看到了一篇复合结构声子晶体的文章,文章指出可以通过施加预应力和预拉伸对结构的带隙进行调控,但是按照文章结构设计参数,然后通过商业软件Comsol 对结构进行计算,可是结果却怎么都对不上,想问问有没有大佬知道问题出在了哪里,或者可以指导。不胜感激!!!!
某世在云上
楼主解决了吗,我压缩后没办法求解带隙,不知道为啥
2024年12月3日
