Abaqus Explicit做跌落,连接器CTF震荡厉害怎么解决? 10
浏览:1788 回答:3 采纳:1
跌落仿真中,使用连接器模拟螺丝连接,输出的CTF不连续,震荡非常厉害怎么解决?尝试施加位移载荷是能正常输出连续的CTF的,做跌落就不行。需要修改什么参数吗?
Wonderful仿真
可以试试添加些阻尼
2023年11月9日
已采纳 评论 2 点赞 1
