为什么混凝土材料用PQ-Fiber后,柱的抗侧向力差距那么大呢? 11
浏览:2030 回答:1
由于后续需要利用多尺度建模的方法进行简易框架结构的弹塑性分析,所以提前尝试精细化单元和宏观梁单元进行对比,结果如下图,混凝土柱用uconcrete02的情况下,抗侧向力大了不少。
而且刚好大了接近一倍,下面我把曲线整体缩小一倍,就比较相似了,这到底是为什么呢?有没大佬能解答,感激不尽
北望逸尘
uc02的适用范围看一下,帮助手册有说的
2024年12月30日
评论 点赞 1
