abaqus中参考点分别设定在Part和Assembly中,分析结果不一样? 20
浏览:1804 回答:3
一个算例在Assembly中设定了参考点,用于部件中一部分单元刚体约束,另一个算例在Part中同一位置设定参考点,同样用于该部件的一部分单元的刚体约束,分析结果显示两种情况下,刚体上一点的位移和加速度曲线很相似,但并不完全一致,这是为什么呢?按道理来讲不应该是一模一样的吗?
SnowWave02
你是两个模型都是wire连接吧?都是就不应该是wire的问题
2023年11月29日
SnowWave02
可能是part和assembly的rp点在最后的全局刚度着呢中的位置不同导致结果略有差异
2023年11月27日
