钢筋的三折线模型? 10
浏览:1609 回答:2
钢筋的三折线本构模型怎么计算(弹性应变、屈服应变、极限应变),在abaqus中怎么输入数据
1点
计算方法可以参考一些文献,这个还是比较好找的;输入可以采用ABAQUS里的塑性模型,取取屈服点、极限点的应力应变进行输入
2023年12月21日
SnowWave02
就是材料普通的plastic属性
2023年12月10日
