显式动力学空间加速度过大该怎么控制? 20
浏览:1737 回答:4
设置边界条件为10s位移190mm,用smooth step 辐值,位移0.001mm都出现了几万的空间加速度,加了材料阻尼还是会有一样的情况,该如何调整?
Wonderful仿真
检查下模型的单位制
2023年12月5日
不是真正的工程师
是不是网格画的粗,增量太大了,改成固定小增量步试试
2023年12月5日
评论 2 点赞
