一维金属光栅用comsol仿真在入射角大于40度后TM透射效率出现震荡,但用RCWA计算却没有,求助原因? 10
浏览:1677
如题,新手comsol用户,但模型很简单和案例库类似。所以不确定是计算结果就这样还是我设置有问题。
问题:在入射角大于40度后TM透射效率出现震荡,但用RCWA计算的结果没有,且TE光的结果用comsol和RCWA计算结果一致,仅TM光出现震荡而且前40度入射角都一致,后面comsol结果出现震荡。求问各位大神原因,或者建议可以从哪入手分析?
comsol结果:
RCWA结果:
几何结构:
材料分布:air-air and gold-fused silica
周期500nm,波长532nm,深度50nm,占空比0.6,入射角扫描0-89[deg],步长1[deg]。
后续有改变参数(周期、波长、占空比等)计算,但TM光透射效率依旧在入射角大约40度之后出现震荡。
求助各位大神分析下原因,非常感谢!!!
文件好像上传不上来,但我的模型与案例库中的plasmonic wire grating一样,改变的仅有几何参数和结构,其他设置没有变化。
