爆炸驱动破片侵彻泡沫铝材料 100
浏览:1821 回答:1
采用TNT爆炸驱动破片侵彻泡沫铝材料,破片与泡沫铝之间用的是ERODING_NODE_TO_SURFACE,泡沫铝失效应变0.8,材料模型选用MAT_CRUSHABLE_FOAM,如图1所示前面计算都还正常,到最后就忽然泡沫铝产生如图2所示变形,ERROR停止计算,有没有大佬可以帮忙解答一下。
