利用ansys apdl分析桩基础,平衡初应力之后,利用面操作提取桩的轴力,结果显示轴力沿着深度方向增加 100
浏览:1892 回答:4
利用ansys apdl分析桩基础,桩和土的单元使用solid45单元,并且桩和土之间设置接触单元,并设置了摩擦系数。首先平衡初应力之后,利用面操作提取桩的轴力,结果显示轴力沿着深度方向增加,有没有大佬遇到过这种问题??这是什么原因导致的??应该如何去解决???附上生成初应力文件、读入初应力文件和桩顶加荷载的命令流.
计算完成之后,利用面操作来提取桩的轴力,结果显示:轴力的值沿着桩的深度方向一直在增加,且负号为负
请问各位大佬有没有遇到这种问题,应该如何解决
请问楼主采用摩擦单元也能进行地应力平衡吗?我在读取初应力数据的时候报错说应力单元数据少了,应该是缺少摩擦单元的数据,请问您有遇到这个问题吗?是怎么解决的呢?
