Abaqus 二维折弯模型报错 10
浏览:1925 回答:2
最近做了一个二维的折弯模型,三个膜层用Tie 连接在一起,用一个解析刚体压膜层。但运行没多久中断了。
附件是inp文件,各位前辈谁有经验帮指正一下?
Abaqus 二维折弯模型报错的图2
编辑
上图是模型,RP2固定,RP1上移,中间膜层被压弯。
Abaqus 二维折弯模型报错的图3
Abaqus 二维折弯模型报错的图4
以上是运行的最后一帧,没计算完成。
Abaqus 二维折弯模型报错的图5
Abaqus 二维折弯模型报错的图6
Abaqus 二维折弯模型报错的图7
补充一下,第一次文件没有开几何非线性。但开了几何非线性后,依然没有计算到底。求助大家,帮指导指导~
会不会是没有开大变形?
2023年12月21日
评论 点赞 1
lt_0500
可以试试ale自适应网格
2023年12月27日
