lsdyna里有专门的塑料材料卡片吗?
浏览:1673 回答:3
lsdyna中设置材料参数时,碳素纤维、PVC以及ABS不同的材料是否有不同的专用材料卡片,以及这些材料的失效形式是什么呀?
先定一个小目标
PVC材料的失效形式主要包括疲劳、冲击、温度等因素导致的开裂或破坏。在循环载荷作用下,PVC材料可能会发生疲劳裂纹扩展,导致材料逐渐失效。此外,PVC材料对于冲击和温度变化也较为敏感,高冲击能量或高温环境下容易导致材料破裂。
2023年12月22日
评论 点赞 1
先定一个小目标
ABS材料的失效形式主要包括冲击、弯曲、拉伸等因素导致的开裂或破坏。ABS材料的韧性较差,对于冲击和弯曲载荷的抵抗能力较弱,容易在这些情况下发生开裂或破碎。此外,ABS材料在拉伸过程中也容易发生断裂。
2023年12月22日
先定一个小目标
有的 碳纤维失效形式主要包括纤维断裂、基体开裂等。当纤维与基体之间的粘结力超过纤维的抗拉强度时,会导致纤维断裂。此外,当纤维承受的应力超过其强度极限时,也会发生纤维断裂。
2023年12月22日
