ABAQUS二维细观混凝土三点弯曲峰值荷载太小只有几十N,但是应力是对的,怎么解决呀?
浏览:2051 回答:3
使用ABAQUS对二维细观混凝土做了个三点弯曲,装配和CDP材料如图,用的是动态显式,step time为0.1,没有质量缩放,试件与上方加载采用tie约束,试件和下方支座采用通用接触,接触属性是罚,摩擦系数是0.13,硬接触。梁的网格大小和下方支座网格尺寸均为1mm,采用速度加载,速度为25mm/s,平滑分析步,得到的SDEG如图,但是通过提取反力,峰值只有30N左右,这是什么原因呀?图和inp文件都在压缩包里
会CAE的喵星人
平面问题的荷载要乘厚度
2024年2月27日
评论 点赞 3
zxkdlmu
你提取的是不是支反力平均应力的幅值吧?
2024年6月19日
你睇我做乜嘢
解决了吗哥
2024年5月29日
