关于abaqus uel后处理显示问题。 10
浏览:1785
最近在做abaqus uel,后处理时碰到一个很奇怪的问题。如果在inp文件如果删除*part,*Assembly,*Instance等关键词后(job1),在CAE中就可以正常显示SDV。但是如果保留了这些关键词后(job2),也可以计算,但是CAE中SDV就显示为0 了,使用EL PRINT打印出来UEL的单元是有数值的。不知道什么原因。
job1可以正常显示SDV。
关于abaqus uel后处理显示问题。的图1关于abaqus uel后处理显示问题。的图2
job2可以计算,但SDV都显示为0
关于abaqus uel后处理显示问题。的图3关于abaqus uel后处理显示问题。的图4
使用相同的for文件,可视化主要是以下几个模块,供大家参考。
关于abaqus uel后处理显示问题。的图5
关于abaqus uel后处理显示问题。的图6
关于abaqus uel后处理显示问题。的图7
