abaqus显示分析碰撞,一物体被弹飞? 10
浏览:2068 回答:6
用abaqus显示分析两个物体的碰撞,仿真结果出现相互碰撞后,一个物体被反弹特别远。而实际是有反弹,但很快就静止了。请教各位大神,是我的阻尼设置小了?还是接触没设置好?请各位大神赐教!谢谢
(5)
Wonderful仿真
阻尼是一方面,还是需要对照实验,看属性不合理的地方
2023年12月28日
评论 1 点赞 1
食诗吃词
物体之间的摩擦,还有你分析步的设置,一点要按对应时间来设置
2024年12月23日
zxkdlmu
阻尼参数,球刚度等参数设置的问题
2024年6月10日
潜心修行小学生
时间步长调小一点
2024年1月31日
憶森
多方面因素:碰撞速度,阻尼,材料约束都对结果有影响
2023年12月31日
