Modified Johnson-Cook模型VUAHRD 子程序应变率震荡问题? 30
浏览:1821
我用vuhard子程序编写了modified Johnson-Cook模型,并且用单一元素进行了验证。在高速率压缩下,得出的模拟结果中应变率会在0和极大值之间震荡,得出的mises stress值也不对。请问该如何解答?我的qq 262075830
Modified Johnson-Cook模型VUAHRD 子程序应变率震荡问题?的图1
