不规则的零件,是不是只能画3D网格?
浏览:1734 回答:3
如果一个零部件不规则,不能进行中面抽取,是不是要画3D网格?在这个不规则的零件表面画2D网格是不是不能用于计算?
憶森
没有2D和3D网格的说法,只有2D和3D模型之分
2023年12月31日
元来是你
如果不规则的零件,整体接近板壳结构,例如注塑件。可以尝试用变厚度的2D网格分析
2023年12月28日
Wonderful仿真
不管2d还是3d都能计算,只是不适合而已
2023年12月28日
