For *tie pair (assembly_surf-tiedown-assembly_surf-tieup), adjusted nodes with very small adjustment
浏览:2011 回答:1
For *tie pair (assembly_surf-tiedown-assembly_surf-tieup), adjusted nodes with very small adjustments were not printed. Specify *preprint,model=yes for complete printout.     ABAQUS里这个意味着啥
TreatLee
意思是建立绑定约束的两个面之间有一定的距离,算法会调整从节点的位置,但调整的位移很小,因此调整的信息没有打印在文件中
2023年12月30日
评论 点赞 1
