ABAQUS中全局插入COHESIVE的断裂试验模型,第1个破坏单元的SDEG变化曲线为什么会出现平台? 10
浏览:1688
模型是断裂试验,COHESIVE单元插入的方式是全局插入。SDEG随时间变化的曲线在达到1之前会出现一个平台,看起来很奇怪,这个给试验带来的影响是,荷载曲线相应的时间点也会出现一个小平台,这样使荷载曲线看起来不是光滑的。试验由每分钟相同的位移速度控制。我对这个的理解是,在试件没达到峰值荷载之前,第一个破坏单元在这个时间点前达到了最大应力,并进行了损伤发展,但在这个出现“平台”的时间点,损伤发展暂缓了一会儿,然后再继续进行损伤发展,并最终顺利达到SDEG=1而失效。我怀疑是断裂能相关参数或最大主应力设置的问题。
最大主应力我设置的是法向和切向值相同,断裂能法向和切向值不同,用幂律控制。
ABAQUS中全局插入COHESIVE的断裂试验模型,第1个破坏单元的SDEG变化曲线为什么会出现平台?的图1
请问大神们,SDEG曲线中出现“平台”,这是因为什么问题呢,怎样才能消除它?
