ABAQUS可以模拟金属结构在循环载荷下的刚度退化么? 50
浏览:1659 回答:7 采纳:1
概述:刚度退化是内部肉眼不可见裂纹产生的外在表象。
一问:ABAQUS对于刚度退化的模拟是怎样实现的?
二问:在ABAQUS中,是否可以通过结构在循环载荷作用下的损伤演化过程得到想要的刚度退化?
三问:刚度退化的可视化结果在ABAQUS中仅仅只是显示云图?是否可以导出刚度退化的数据?
四问:刚度矩阵与刚度退化是什么关系?
1. 材料损伤;2.可以;3.可以导出;4.可以查看本构
2024年1月6日
已采纳 评论 6 点赞
