wb模态分析有效质量参与比例低于0.5怎么回事? 100
浏览:1838 回答:1
  1. ansys workbench模态分析阶数从6阶提升到20阶,模态分析有效质量参与比例无明显提升,仍低于0.5;
  2. 继续增加模态阶数也无明显效果,频率结果可靠吗,或者有可以明显提升有效质量参与比例的设置吗?
  3. 因为做完模态要做随机振动,可以接着做吗,对随机振动结果有影响吗?
北鲲
有影响,但是看你关注哪个方向振型。那个方向达到了0.75-0.9也是可以的,做那个方向随机振动。15755518696
2024年1月5日
评论 点赞 2
