ABAQUS采用cohesive behavior模拟型钢推出试验如何提取型钢表面粘结应力和局部位置处滑移? 50
浏览:1902 回答:5
各位大佬,我是复现一篇文献中的推出实验模型,采用的是动力显示求解器,接触根据文献是利用通用接触设置接触,但现在遇到的问题是如何提取型钢表面的粘结应力(应该就是型钢表面切应力)和局部位置的滑移,我看了帮助手册,上面表示通用接触能输出CSHEARF,而勾选CSTRESS只能输出CPRESS,所以想知道如何提取型钢表面的粘结应力和输出局部位置的滑移量呢?困扰了很久
ABAQUS采用cohesive behavior模拟型钢推出试验如何提取型钢表面粘结应力和局部位置处滑移?的图1
底部平面采用R3D4,箍筋和纵筋为T3D2,型钢和混凝土均为C3D8R,在型钢与混凝土接触区域设置了粘性行为、损伤、切向和法向的接触,进行独立指派
而在全局接触下选取混凝土与底部片面接触部分,型钢和混凝土接触区域设置了切向和法向的接触
ABAQUS采用cohesive behavior模拟型钢推出试验如何提取型钢表面粘结应力和局部位置处滑移?的图2
ABAQUS采用cohesive behavior模拟型钢推出试验如何提取型钢表面粘结应力和局部位置处滑移?的图3
ABAQUS采用cohesive behavior模拟型钢推出试验如何提取型钢表面粘结应力和局部位置处滑移?的图4
ABAQUS采用cohesive behavior模拟型钢推出试验如何提取型钢表面粘结应力和局部位置处滑移?的图5
ABAQUS采用cohesive behavior模拟型钢推出试验如何提取型钢表面粘结应力和局部位置处滑移?的图6
同时附上cae文件
非常感谢!
墨尔本没有风
你好,我也遇到这个问题,我模拟了钢筋从混凝土中的拔出过程,现在不知道如何提取粘结应力。请问题主解决了吗,能不能指点一下,感谢!!
2024年10月24日
Masson
后处理里面,输出field output选择单元输出想要的结果就可以
2024年1月8日
北鲲
可以用set,局部输出,15755518696
2024年1月5日
