首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
光纤通信的一些问题
浏览:972
回答:1
两个220千伏变电站,运动信号中断。传输路径为图 ,怎样通过环回法确定pcm故障。
框架结构每层的材料参数不一样,abaqus是不想要分层建模呢?
怎么通过环回法测出pcm故障?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
用户_36598
传输路径为音配,Pcm,数配,光传输设备,光配,电力电缆。光配。光传输设备。数配, Pcm,音配,运动信号。
1月4日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
icem结构网格划分实例
最差先生
¥20
SolidWorks零件设计(操作+技巧+实战)
宸格教育
¥100
考虑初始缺陷钢管混凝土柱轴压模拟(ABAQUS通法建模中级案例4)
大平-结构工程
¥299
CST天线仿真:13.56MHz NFC天线的等效及匹配电路讲解
上海唯析
免费
理论+实例讲解ANSYS热力学分析基础(三)——以墙板和房屋整体为例讲解热传导
技术邻直播
免费
CST超表面材料仿真实战
你的汪叽
¥149
Workbench LS-dyna入门课程
feifeidsx
¥35
Abaqus 钢结构及混凝土基础及案例
孙一凡仿真
¥368
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
ABAQUS混凝土柱-钢梁(RCS节点)拟静力模拟
二十
¥200
活泼可男_matlab教学
¥10
LS-DYNA|聚能射流侵彻混凝土
战斗部
¥149
4-平版印刷墨斗仿真手把手解说视频教程CAD-GAMBIT-fluent6.3-FLUENT15.0
仿真助手
¥39
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
三维公差分析Variation Analysis (VSA)
SIE
¥200
R语言绘图课程学习
hohai
¥2.7
通过先进的协同仿真推动电动汽车数字化发展
VI-grade中国
免费
基于实际工程的复杂节点数值模拟案例分析
T10
¥800
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析系列课程第一章节——跌落分析总览
北鲲
¥99
