如何分step在同一个模型中赋予不同的J-C本构参数
浏览:1224 回答:1
使用两个分析步建立一个先强化,后材料去除的模型,强化过程不考虑材料J-C损伤参数,去除过程需要考虑,请问使用什么方法可以做到,以及如何做到,谢谢。
小勋
可以先进行强化部分计算,在强化计算结果中修改input文件,修改材料参数,再采用修改后的input文件进行材料去除计算。
1月7日
