短柱受压区未达到规范高度,如何解决???
浏览:1158 回答:1
混凝土短柱配置螺旋箍筋,通过局部受压进行局压试验。当钢筋达到屈服后停止试验,观察屈服钢筋位置是否在受压区一下部位。
试件采用尺寸为210mm×210mm×400mm的棱柱体试件。承压板选择方形承压板,尺寸80mm×80mm,厚度为30mm。
混凝土等级为C30,钢筋HRB400,6mm直径。短柱受压区未达到规范高度,如何解决???的图1
是不是荷载施加太小啊?
1月6日
