Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
求各位大神指导一下
浏览: 2880 回答: 2
88 elements are distorted. Either the isoparametric angles are out of the suggested limits or the triangular or tetrahedral quality measure is bad. The elements have been identified in element set WarnElemDistorted.
OP=NEW on *CONTACT is ignored when the general contact definition is specified as model data.
The option *boundary,type=displacement has been used; check status file between steps for warnings on any jumps prescribed across the steps in displacement values of translational dof. For rotational dof make sure that there are no such jumps. All jumps in displacements across steps are ignored
There are 3 warning messages in the data (.dat) file.  Please check the data file for possible errors in the input file.
 The elements in the element set WarnElemSurfaceIntersect-Step1 are involved in surface intersections. Refer to the status and message file for further details.
Abaqus/Explicit Analysis exited with an error - Please see the status file for possible error messages if the file exists.
ansys喷射模拟 挤压模拟 ABAQUS
全部回答 (2)
Masson 2024年1月8日
如果用了质量缩放的话,取消质量缩放,然后网格可以画的大一些,然后加载速度改的小一点 应该就可以了
2024年1月8日
评论 点赞 1
Wonderful仿真 2024年1月8日
网格发生畸变了
2024年1月8日
评论 点赞 1
相似问题
查看全部
  • abaqus如何进行螺旋轴的网格划分,才算正确? 10个回答
    我在用abaqus进行螺旋轴的显式动力学分析,进行网格划分时,整个模型分割成了螺旋和轴两部分 放着两部分分别进行了疏密不同的网格划分,但是网格质量检查室,发现了上图(左)的现象,黄色的单元出现了警告。提交作业没有错误,但是分析结果如上图(右)所示,监控里面有警告如下: The option *boundary,type=displacement has been used; check statu
  • 为什么提交作业的时候会出现这种错误? 4个回答
    The elements contained in element set ErrElemExcessDistortion-Step1 have distorted excessively. There is only one excessively distorted element The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0
  • 谁知道abaqus零主轴怎么办,求求各位大神指导 2个回答
    Solver problem. Zero pivot when processing D.O.F. 3 of 1 nodes. The nodes have been identified in node set WarnNodeSolvProbZeroPiv_3_2_1_1_1. Solver problem. Zero pivot when processing D.O.F. 3 of 1 n
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点 1点
¥100
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
abaqus模拟桩(三维)全过程
abaqus模拟桩(三维)全过程
红日当空q3120210076 红日当空q3120210076
¥62
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院 新征程学院
免费
TurboTides TurboTides
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
ANSYS speos汽车信号灯案例实操教程
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.9
ANSYS SI/PI/EMI&TI 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国 Ansys中国
免费
