abaqus复合材料应力输出与金属材料应力输出在设置上有何不同 150
浏览:1641
abaqus复合材料应力输出与金属材料应力输出在设置上有何不同?
在多数论文中,如果提到复材应力,其结果必然是mises或者S,但这不适用于复合材料,而官方教材中提到使用S11,这指的是材料坐标系中纤维方向应力,那么我们在看结果时,应该根据哪一个应力结果去评价呢?我个人倾向于应力分量,结合是失效系数去评价。那是否说明MISES或者S在这里的结果毫无意义?
明晰了这一点,才好进行下一步去解决工程中复材的强度问题
