abaqus的SPH粒子怎么增加流动性? 15
浏览:1743 回答:2
在进行ABAQUS中的SPH方法进行模拟滑坡时,SPH粒子经常出现自锁,就是前面的SPH粒子能正常滑动,后续粒子就卡在半中间,能不能有办法解决SPH粒子的流动性问题,比如下图中SPH粒子貌似“自锁”了,按理说重力影响也会自动下滑的,罚函数摩擦设为0也不会滑动。有偿私聊也行哦
abaqus的SPH粒子怎么增加流动性?的图1
不是真正的工程师
有速度啊,只不过小,云图上哪里表示 v 是 0 了?
2024年1月10日
