VUAMP子程序位移达到判定条件后不停止当前STEP是怎么回事呢? 50
浏览:1650 回答:7
VUAMP子程序位移达到判定条件后不停止当前STEP是怎么回事呢?的图1
遇到的问题是这样的,当我把这个判定条件写在这个位置,幅值会按照我设定的速度正常加载,并且可以正常识别幅值名称,但是,当位移达到我预设的位移时,似乎并不触发停止Step的判定条件,位移依然会前进,我需要子程序进行循环加载。奇怪的是,同样的代码,在UAMP子程序中就能正常判定
初学者yang
您用的是implicit none吗
4月1日
初学者yang
能参考一下您的子程序吗
3月31日
曙 光
你这个问题解决了吗
2024年7月9日
评论 4 点赞
