复合材料疲劳分析? 300
浏览:2043 回答:2
fe safe中复合材料,求复合材料分析包,或者复合材料如何在fe safe设定材料属性
hohai
在faf中设定复合材料的属性,需要以下几个步骤: 1.在有限元软件(如ABAQUS)中定义复合材料的层合板属性,包括层厚、层角、材料类型、弹性模量、泊松比等,并导出结果文件。 2.在fe safe中导入有限元结果文件,选择复合材料的材料库,如Composite Metal Matrix、Composite Ceramic Matrix、Composite Polymer Matrix等,或者自定义复合材料的参数,如S-N曲线、疲劳强度 系数、疲劳指数等。 3.在fe safe中定义复合材料的疲劳加载载荷历程及幅值,可以选择不同的加载类型,如拉伸、压缩、剪切、弯曲等,以及不同的加载方向,如纤维方向、垂直方向、剪切方向等。 4.在fe safe中选择复合材料的疲劳寿命模型和算法,如Hashin-Rotem、Puck、Tsai-Wu等,以及不同的 疲劳失效准则,如最大应力准则、最大应变准则、能量准则等。推荐你几个网站看看:1.https://zhuanlan.zhihu.com/p/23880449(介绍了Abaqus结合fe safe计算疲劳强度的操作过程,以及fe safe软件的界面和设置方法。)2.https://www.bilibili.com/video/BV1C4411x7JW/
2024年1月12日
评论 1 点赞 1
