LS-DYNA做平面应变爆破数值模拟,如何在LS-PP中监测距离炮孔不同位置处的峰值压力? 20
浏览:1768 回答:17
看论文里常说的距离炮孔不同位置处点的峰值应力,这个点是几何意义上的实际距离吗?但是ls-pp里面查看pressure时是通过element来查看的,那这些点如何与element一一对应呢?比如说距离炮孔20cm的点,那怎么在element找到与这个点匹配的单元呢?没搞明白,请指教,谢谢。
LS-DYNA做平面应变爆破数值模拟,如何在LS-PP中监测距离炮孔不同位置处的峰值压力?的图1
LS-DYNA做平面应变爆破数值模拟,如何在LS-PP中监测距离炮孔不同位置处的峰值压力?的图2
浩雨
一般网格需要均匀划分,然后后处理根据path路径的方式选点即可
2024年1月13日
ggbon
dyna里边可以设置观测点,通过观测点了监测压力变化
2024年1月13日
评论 16 点赞
