ADAMS如何施加一个始终垂直于物体表面跟着物体移动的驱动
浏览:1720
大佬们,请问如图模型如何施加一个在连杆图示点,始终垂直于连杆的驱动,连杆转动厚也会跟着转动,如图黄色箭头所示,使得连杆可以以恒定的角速度运行,然后可以计算出驱动的力值变化过程
目前这个模型可以用转动副的驱动计算,然后换算成力值,但是复杂的机构就不知道怎么弄了,所以还是想知道有没有这种驱动方式
