abaqus中关于三维平板疲劳裂纹扩展的一些问题 100
浏览:2238 回答:3
以下设置都是按照这篇二维低周疲劳裂纹扩展文章来做的,不知道为什么我换成3维就不行。链接:http://www.jishulink.com/content/post/325487
模型:平板尺寸为100*50*5,裂纹15*5,如下装配。abaqus中关于三维平板疲劳裂纹扩展的一些问题的图1
材料属性:
abaqus中关于三维平板疲劳裂纹扩展的一些问题的图2abaqus中关于三维平板疲劳裂纹扩展的一些问题的图3abaqus中关于三维平板疲劳裂纹扩展的一些问题的图4abaqus中关于三维平板疲劳裂纹扩展的一些问题的图5
相互作用模块:
abaqus中关于三维平板疲劳裂纹扩展的一些问题的图6abaqus中关于三维平板疲劳裂纹扩展的一些问题的图7abaqus中关于三维平板疲劳裂纹扩展的一些问题的图8
幅值:三角波:abaqus中关于三维平板疲劳裂纹扩展的一些问题的图9
分析步模块:为了快速得到结果,循环次数设置为10。
abaqus中关于三维平板疲劳裂纹扩展的一些问题的图10abaqus中关于三维平板疲劳裂纹扩展的一些问题的图11
abaqus中关于三维平板疲劳裂纹扩展的一些问题的图12abaqus中关于三维平板疲劳裂纹扩展的一些问题的图13
历史输出默认,只改了一下频率。
abaqus中关于三维平板疲劳裂纹扩展的一些问题的图14
通用求解控制:
abaqus中关于三维平板疲劳裂纹扩展的一些问题的图15abaqus中关于三维平板疲劳裂纹扩展的一些问题的图16
边界条件:位移约束。上下两边x方向固定
abaqus中关于三维平板疲劳裂纹扩展的一些问题的图17
编辑关键字:
abaqus中关于三维平板疲劳裂纹扩展的一些问题的图18
最后划分网格并提交jobabaqus中关于三维平板疲劳裂纹扩展的一些问题的图19
结果1:像这样,只是不断的开合,但是裂纹没有扩展,平板也在朝z轴方向往复平移一小段距离,并且将这个视图放大后,图像就没了。为什么裂纹只是开合,并不扩展,而且平板有z向的位移?
abaqus中关于三维平板疲劳裂纹扩展的一些问题的图20
然后,我将z轴方向也设置约束,勾选u3,位移约束不变。
abaqus中关于三维平板疲劳裂纹扩展的一些问题的图21
结果2:裂纹都不张开了,但是z向的往复位移没有了。这个结果的边界约束,我并没有设置y方向的约束,只是将平板上下两面的x,z方向固定,为什么裂纹都不张开了?请各位大神解答,谢谢。
abaqus中关于三维平板疲劳裂纹扩展的一些问题的图22
另外,本来想上传动画的,结果不知道为什么点了“开始上传”却没有反应。
用户_58307
你的模型和材料属性的单位会不会弄错了
2024年12月12日
江彬
请问问题解决了吗
2024年12月5日
Cheer_8010
可以一起交流吗
2024年7月23日
