LS-DYNA警告最大温度超出,如何修改?
浏览:1600
LS-DYNA警告最大温度超出,如何修改?的图1LS-DYNA警告最大温度超出,如何修改?的图2
因为最大温度超出,所以不断减小温度时间步,结果导致警告温度时间步要和显示计算时间步相差不多,所以应该如何修改合适
