hypermesh流固耦合问题? 10
浏览:1668 回答:1
各位大佬,我在用hypermesh进行流固耦合分析仿真时遇到以下图示问题,这是什么原因导致的,该怎样解决呢?ERROR#1684:FLUID element 26179177 points to non-fluid GRID 2411292.
郝金松
单元节点指向非流体节点,查看流体节点是否设置cid=-1
2024年3月9日
