请问各位大佬,用 hypermesh 做静力学分析时,怎么在 3D 单元的表面生成一层壳单元,生成后需要设置哪些参数(壳单元用于后续的疲劳分析)? 20
浏览:1690 回答:4 采纳:1
请问各位大佬,用 hypermesh 做静力学分析时,怎么在 3D 单元的表面生成一层壳单元,生成后需要设置哪些参数?壳单元用于后续的疲劳分析,感谢各位大佬!
Wonderful仿真
那是因为实体件的裂纹扩展是从表面开始的,为了方便评估可以做一层shell,当然这个也和你具体使用的疲劳软件有关,有的就不需要做shell
2024年2月1日
a老王
直接使用face命令,把表面单元做出来,然后给厚度和材料
2024年2月1日
