请问为何土体内炸药爆炸后,爆炸波无法传至混凝土板? 100
浏览:2045 回答:10 采纳:1
如图
模型上半部是混凝土板,采用SOLID单元。
模型下半部是土体,采用ALE。四周和底面设置了无反射边界
炸药位于土体内爆炸,为何爆炸波传至土体表面后不往上传了?为何此时混凝土没有任何响应?求解答
请问为何土体内炸药爆炸后,爆炸波无法传至混凝土板?的图1
请问为何土体内炸药爆炸后,爆炸波无法传至混凝土板?的图2
请问为何土体内炸药爆炸后,爆炸波无法传至混凝土板?的图3
(4)
ggbon
土体网格和混凝土网格需要共节点
2024年2月6日
已采纳 评论 2 点赞 3
浩雨
确定用拉格朗日单元的话不用共节点,设置好流固耦合,然后看拉格朗日part的云图时把流体的part关掉试试
2024年2月7日
评论 3 点赞 2
不问出处
两种办法:1.土体和混凝土共节点,或者设置tsts接触; 2.采用流固耦合,让空气包裹全部模型
1月9日
评论 1 点赞 1
y_8334
土体ale和混凝土拉格朗日的话需要流固耦合 除非都用ale
2024年3月4日
