烦请看一下报错问题 30
浏览:2562 回答:2
The *tie pair (assembly_surf-26-ouhemian,assembly_surf-19) is also used as *contact pair. Remove this *contact pair. The same pair of surfaces cannot be specified more than once for *tie and *contact pair. Once a pair of surfaces is used for *tie, it cannot be used again for *contact pair and vice versa.
屠龙勇士
surf26和surf19主从面同时被TIE绑定接触和接触对引用,导致软件无法识别接触关系的唯一性
2024年2月18日
Wonderful仿真
surf26和surf19里面有一个面同时用到了tie和contact pair,有冲突,修改下即可
2024年2月14日
