细观混凝土模拟 500
浏览:1857 回答:1
细观混凝土模拟的图1
细观混凝土模拟的图2
细观混凝土模拟的图3
细观混凝土模拟的图4
请问,骨料、ITZ、基体三相建模,抗压强度基体强度采用CDP模型100MPa,ITZ为CDP模型85MPa,骨料弹性体,70GPa。施加Y方向位移,0.3mm,另一端固定。这个试验结果为什么是图一中红色线,抗压强度没有达到理论强度值(图一中绿色曲线为理论值)就降低了?CDP模型数据如下所示:
细观混凝土模拟的图5
细观混凝土模拟的图6
细观混凝土模拟的图7
细观混凝土模拟的图8
若有能解决这个问题的大神,除了这个只能显示的金币外,有偿!请有任何的可能解决办法联系我!
Gianroc
还有就是图二中的大变形问题怎么解决
2024年2月24日
