固体力学中,模型两端受拉,中间空隙部分断裂破坏,导致模型中的电流变化
浏览:1014
固体力学中,模型两端受拉,中间空隙部分断裂破坏,导致模型中的电流变化的图1
材料通电,有空隙那一层为导体,其余层为导电系数差的导体,开始,材料部分完整,电流几乎都从空隙导体层通过,后由于模型两端受拉,空隙层受力断裂破坏,电流只能从其余完整但导电系数差的包裹层中通过,这之间的破坏过程中的电流图在comsol中怎么做啊
