做复合材料压缩实验,仿真数据和实验对不上,怎么办? 106
浏览:1759 回答:1
做复合材料压缩实验,仿真数据和实验对不上,最大载荷接近了,但斜率完全对不上,而且实验的曲线比较奇怪,可能是因为夹具和试验件有空隙造成的?
CAE9527
1、试样的制备质量对实验结果影响重大。如果试样存在缺陷(如气泡、层间剥离等),将导致实验数据的不一致。2、检查实验中对位移和载荷的测量是否准确。测量误差可能会直接影响结果。
2024年11月8日
