fluent如何通过对云图后处理得到火焰面轴向、径向传播位置沿时间分布图?
浏览:1720 回答:1
FLUENT后处理相关问题,已有不同时刻温度分布云图,如何得到位移--时间曲线,求大佬解答
fluent如何通过对云图后处理得到火焰面轴向、径向传播位置沿时间分布图?的图1
fluent如何通过对云图后处理得到火焰面轴向、径向传播位置沿时间分布图?的图2
雷恪仿真
提取几个时刻的轴向、径向的温度曲线,将温升时刻和位置、时间对应后,绘制散点图即可
2024年3月22日
