workbench中出现下面这个问题,有没有大神可以帮忙解决一下? 10
浏览:1725 回答:1
An internal solution magnitude limit was exceeded. (Node Number 132819, Body Solid, DOF UX) Please check your Environment for inappropriate load values or insufficient supports.
怪人的蓝人
右击Solution 点击里面的Open Solver Files Directory 里面有个错误日志的文件 看看里面具体写了啥
2024年3月25日
