浏览:1231
各位专家好!想咨询关于abaqus中cohesive粘结滑移本构输入一个小问题:在损伤演化项,是否需要考虑混合模式,对计算结果有没有影响,如果需要考虑,位移模式(mode mix ratio 1和2)和能量模式(mode mix ratio 1和2)代表什么?如何取值?
的图1
的图2
