使用了一个umat子程序后,结果云图显示不全,但是计算结果看起来是对的,这是什么原因呢? 100
浏览:1796 回答:1
本人在abaqus中做仿真时使用了一个umat子程序,是复合材料疲劳的子程序,计算结果云图显示不全,xy方向没有面,也有时候是yz方向没有面,但是计算结果看起来是对的,这是什么原因呢?
北望逸尘
应该是输出的问题,你可以单独设置输出,不要一个输出输出全局,可以分开
2024年12月30日
