ABAQUS软件在不用子程序的前提下,如何定义材料不同方向的塑性本构?
浏览:1673 回答:1
弹性阶段可以用各相异性或者工程常数来实现不同方向的弹性常数,然后再用Hill准则来实现不同方向的屈服点。但是在定义材料不同方向的塑性本构时,比如顺纹向是理想弹塑性本构,同时横纹向是双折线强化本构模型,如果不用子程序的前提下,应该如何实现呢?
ABAQUS软件在不用子程序的前提下,如何定义材料不同方向的塑性本构?的图1
ABAQUS软件在不用子程序的前提下,如何定义材料不同方向的塑性本构?的图2
xiaofish
分区域定义材料
2024年3月27日
