Abaqus初始应力施加问题(我这个情况有点特殊)
浏览:1732 回答:1
我有一个大模型,大模型是在hypermesh里面建完模,划分完网格之后导入到abaqus里面进行几个工况的分析
但是后面想只关注其中一个部件的开裂情况,然后就在abaqus里面建了这一部分的模型,并且划分了网格(但是在abaqus里面建的这个部件的网格和原来大模型该部件的网格不一样,首先是这个网格更细了,反正就是和原来大模型里面的这个部件的尺寸是一样的,但是网格划分的不一样)但是我想把原来这个大模型该部件算出来的结果的应力状态当成我单独建的这个部件的初始应力状态
简而言之就是有一个部件a(是一个大模型里面的部分),算出来了应力位移等结果,然后单独建这个部件的模型,但是网格划分情况和大模型里面这个部件不同,想把算出来的应力结果当成这个单独构建的部件的初始应力状态以模拟其开裂情况。
请问各位大佬们,这种有办法处理么
SnowWave02
试一下子模型submodel
2024年3月26日
