abaqus中主、从面公共节点错误。
浏览:1829 回答:3
我是用Hypermesh画的网格,为了保证轴与孔的网格可以对齐,我先把轴的网格画出来了,然后把轴的侧面的网格硬点映射到孔的侧面,然后画的轴的网格。但是导到abaqus里算题的时候报错了The slave surface assembly_zhouwa1-2 has 1245 nodes in common with its master surface assembly_muju-2.翻译过来就是两个面有公共节点。请问有什么办法?
对方正在输入_0769
是软件自动识别的共节点
2024年3月29日
Wonderful仿真
不用共节点,共节点了那部分就不需要接触了
2024年3月27日
